Het is nu ma 08 aug 2022, 11:43
lampje verwarmingspaneel
Berichtdoor Pjeterke » wo 07 nov 2012, 14:45
Beste lezer,
Ik ben vanmorgen er achtergekomen dat als ik mn lichten aanzet dat dan het lampje dat het verwarmingspaneel moet oplichten het niet doet.. tenzij ik er een technische klap op geef dan doet hij het weer tot ik een stand van de verwarming verander ;)
Het gaat hier om een Polo 6n2 1.4 uit 2001.
Kan ik gewoon het lampje verwisselen (zoja, welk lampje dan?) of moet het gehele paneel vervangen worden? (het laatste liever niet)
Alvast bedankt voor de hulp :)
Loud pipes saves lives!
Polo 6n2 1.4 8v
Pjeterke
Geregistreerd: wo 23 mei 2012, 18:21
Re: lampje verwarmingspaneel
Berichtdoor Simple » wo 07 nov 2012, 17:27
Toevallig vorige week dit lampje vervangen bij de polo 6n2 van m'n vrouw.
Als je de middelste knop eraf haalt (kun je er gewoon met beleid aftrekken) zit daarachter 1 staaflampje. Ik ben met het oude lampje naar Brezan gegaan en daar een nieuwe meegekregen voor 0,75 cent en die er terug in gezet. Klusje van 5 minuten inclusief koffie drinken.
Dat ene lampje verlicht alle drie de draaiknoppen.
Howto: http://www.vwforum.nl/how-to-info-f39/h ... 0draaiknop
Succes!
Simple
Geregistreerd: za 27 nov 2010, 13:11
Berichtdoor Devil 666 » wo 07 nov 2012, 17:36
link functioneert niet !
heb zelf vorige week ook het lampje vervangen.... krijg het oude lampje er niet uit dus maar een oud benzine slangetje gepakt wat perfect werkt !
de nieuwe er daar ook mee ingezet.
Devil 666
Polo 6N2 1.4 16V
Devil 666
Geregistreerd: di 03 mei 2011, 11:55
Berichtdoor Pjeterke » wo 07 nov 2012, 17:42
Oke ik heb idd net met een slangetje het lampje eruit gehaald..
morgen even een nieuwe halen
Polo 6n2 1.4 8v
Pjeterke
Berichtdoor Pjeterke » wo 07 nov 2012, 18:10
Zo nieuw lampje snel gehaald en erin gezet..
idd de fietstocht naar de automaterialen winkel was langer dan het in en uit halen van t lampje met un slangetje..
Thanx voor de hulp :)
Polo 6n2 1.4 8v
Pjeterke
Berichtdoor Simple » wo 07 nov 2012, 18:47
Hier nog ff de juiste link.
Mooi dat het gelukt is.
Simple
Berichtdoor Freddy » wo 07 nov 2012, 19:16
Goeie herinnering. Moet ik ook nog naar kijken.
Is het mogelijk dat die van mij minder licht geeft dan normaal? Vind het allemaal erg slecht zichtbaar, maar het lichtje brandt in principe wel....
Volkswagen Polo 6N 1998 1.9D
R1 3 5
. 2 4
Freddy
Geregistreerd: do 25 okt 2012, 19:01
Woonplaats: Appelscha
Berichtdoor maikelvds » wo 07 nov 2012, 19:19
Dat heb ik ook sinds ik het lampje heb vervangen...
Heb je niks beschadigd?
Het licht wordt door gegeven via ringen, als daar een barst in zit verlies je licht (Dat is bij mij het geval)
maikelvds
Geregistreerd: di 03 apr 2012, 23:24
Berichtdoor Den » wo 07 nov 2012, 19:50
Handig! Heb hier nog een 6N2 en een Golf Mk4 staan zonder verlichting van dat paneel :)
"She digs rock n roll, she likes rock n roll
You want rock n roll, I need rock n roll
Everyday... And all through the night"
Den
Geregistreerd: zo 09 okt 2011, 03:51
Woonplaats: Ochten
Berichtdoor Freddy » wo 07 nov 2012, 20:59
maikelvds schreef:Dat heb ik ook sinds ik het lampje heb vervangen...
Ik heb hem nog niet vervangen dus sowieso zelf niets beschadigd. Zal het paneel binnenkort wel even open trekken. Die ringen, da's gewoon plexi? Of is het glasvezels ofzo?
R1 3 5
. 2 4
Freddy
Keer terug naar Problemen
