Het is nu za 01 apr 2023, 16:12
Waar zit de temp sensor van mij polo sdi?
Berichtdoor Guido64 » wo 01 jul 2015, 23:02
Hi all,
Ik heb een Polo SDI 2003. De motor temperatuur meter in het dashboard gaat geregeld heen en weer tussen 0 en 90 graden er zit denk ik ergens een los contact maar ik heb geen idee waar die sensor zit. Kan iemand me dit vertellen waar ik die kan vinden zodat ik eens aan de stekker kan rammelen in de hoop dat dat wat uithaalt.
Thanks!
Groet, Guido
VW POLO 1.6 TDI Highline DSG BJ 2011
Guido64
Geregistreerd: zo 01 jan 2012, 01:39
Re: Waar zit de temp sensor van mij polo sdi?
Berichtdoor Rwmulder11 » wo 01 jul 2015, 23:46
Ik gok dat je net als de benzinemotoren een thermostaathuis hebt aan de zijkant van de motor. Daar moeten dan twee of een sensor(en) zitten. Anders gewoon die dikke slangen volgen, moet daar wel ergens in de buurt zitten.... :D
VW Polo 1.6 1999 5-deurs
VW Polo 1.6 1998
Toyota Corolla 1.6 VVT-i Executive 2003
Previous cars: VW Golf 1.3c 1985, Hyundai Excel 1.3 12v 1996, Citroën Saxo 1.4 538 Sport 1999, VW Polo 1.3 coupé 1994, Citroën Saxo 1.0 Ibherdesign Cliché bodykit
Rwmulder11
Geregistreerd: di 30 nov 2010, 22:13
Woonplaats: Hoogeveen
Berichtdoor Guido64 » do 02 jul 2015, 01:34
Ik heb er al eens naar gekeken maar niks gevonden ik heb ook al eens aan verschillende stekkertjes lopen rammelen in de hoop dat dat resultaat zou geven maar helaas dus niet. Dus ik dacht ik ga nu eens wat gerichter naar die sensor opzoek en vraag hier aan de experts waar dat ding zit en wie weet hebben jullie er ook nog wel een plaatje van met wat geluk. Ik heb met google al wel wat plaatjes ervan gevonden maar allemaal van benzine motoren en die zijn toch wat anders lijkt me.
Guido64
Berichtdoor Rwmulder11 » do 02 jul 2015, 12:36
Zet anders eens een foto hier neer van jouw motorruimte
VW Polo 1.6 1998
Rwmulder11
Berichtdoor Rwmulder11 » do 02 jul 2015, 12:38
Zit er rechtsonder de brandstofpomp geen sensor in de slang die naar de radiateur gaat? Vlak bij het blok.
VW Polo 1.6 1998
Rwmulder11
Berichtdoor Guido64 » vr 03 jul 2015, 22:47
OIk heb geen idee hoe dat kreng eruit ziet nou ja ik heb wel enig idee hoe het ongeveer eruit ziet, door de plaatjes ervan die ik met google vond, maar ik zie een aantal dingen die erop lijken. Ik zal morgen even een plaatje knippen van de motor ruimte. Dat is inderdaad een goed idee.
Guido64
Berichtdoor Guido64 » di 07 jul 2015, 15:34
Ik heb gisteren plaatjes gemaakt van de motor ik hoop dat jullie er iets op kunnen zien waar de temp sensor zit. Zodat ik er eens aan kan pielen en als dat niet helpt dan laat ik er naar kijken de volgende keer dat hij naar de garage moet voor iets ernstigers.
Guido64
Berichtdoor Rwmulder11 » do 09 jul 2015, 13:04
Haal eerst maar eens de afdekplaat van de motor er af, dan mun je bete zien waar de temp sensor zit. Dus vermoedelijk toch rechts naast de brandstofpomp
VW Polo 1.6 1998
Rwmulder11
Keer terug naar Motor en APK
