Het is nu do 21 feb 2019, 08:20
HOW TO- tankklepje wisselen van een 6n2.
Berichtdoor Syste » di 11 feb 2014, 09:17
Ik krijg nog wel eens de vraag hoe ik mijn tankklepje had gewisseld.
Ik kan er helaas geen foto's meer van maken omdat de Polo verkocht is. Maar ik zal proberen het te beschrijven.
Ten eerste vanuit je kofferbak het pinnetje van de vergrendeling terug trekken.
Daarna kijk je bij de vuldop, daar zit een metalen ring in het rubber. Die haal je er voorzichtig uit. Nu kan je het rubber voorzichtig wat naar binnen drukken. Daarna kan je de zwarte kunststof ring een klein stukje draaien. (Dit gaat best lastig omdat je hier bijna geen kracht op kan zetten.) let op er kunnen nokjes afbreken, dus voorzichtig doen. Nu kan je het geheel uit je carrosserie halen. Nu is het nog een kwestie van het veertje er voorzichtig uit halen en het scharnierpinnetje eruit drukken. Daarna in omgekeerde volgorde terugbouwen.
Mocht iemand dit gebruiken, voel je dan vrij om foto's te maken en hierbij te zetten.
Syste
Geregistreerd: zo 28 nov 2010, 21:04
Woonplaats: Eindhovuh
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 1 gast
